西门子SIEMENS
回帖:29个,阅读:1489次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/23 16:00:51
上次发的帖子
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=413308
上次有坛友说是菜鸟,垃圾 也没什么,无所谓的。都是简单控制。
[此贴子已经被作者于2015/11/23 16:21:07编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/23 16:05:29
不错,楼主这个画面是组态做出来的吗,觉得比触摸屏的效果好看多了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2015/11/23 16:08:46
楼主用的是什么上位机?
任重道远
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/23 16:10:36
组态软件看起来就是直观,高大上
自学成才!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/23 16:14:20
5台软启动的RS485通讯没什么问题。
这21台闸阀和一个485通讯模块同事通讯,速度确实是慢的很,让人接受不了啊。
所以在PLC2的通讯中就做了7个闸阀通信程序。5台泵的是和3台闸阀建立连接,还有主管路和水仓的共6台闸阀建立连接,还有在主画面的21台闸阀一起连接。(主画面中不进行控制,所以21台都连接了)。
开哪一台泵组,就和哪个单元的3台闸阀建立连接通讯,通讯成功后,再检测主管路闸阀的关闭状态,然后根据所选择的的U行管路,来打开或者关闭上U管路的闸阀。
再开射流球阀抽真空,负压达到要求 开水泵,正压达到要求开闸阀,关球阀。
每台泵组之间的闸阀单元通信之间还不可互相影响,特备是自动和 上位机远控时,所以程序做的有些复杂了。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/23 16:17:46
温度就是通过一个4.3寸触摸屏和5个模块建立的485通讯,总共25个温度。最后传输到S7-300PLC的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/23 16:25:28
回复 #1楼 zhyi0214
这个是触摸屏表情 MCGS的  上位机的没发  主画面样子相似。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/23 16:25:51
回复 #3楼 yejingmao
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/23 16:26:46
回复 #2楼 cg319
研华的工控机  用VB做的。 这个图是下位机 触摸屏的  MCGS的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/23 16:44:41
楼主画面一看就没有认真做,你看看你的管子转角处都没有上弯管,接头处也没有弄转接头。还有闸阀处也要好好弄一下。技术好也还要态度好撒。你说是不是楼主?
补充一下楼主这个系统还需要314这么高级的么?  我个人认为200smart就可以轻松应对,还支持通过以太网直接S7通信组态触摸屏和上位机。
[此贴子已经被作者于2015/11/23 16:48:19编辑过]
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
93.7093
