变频器维修
回帖:4个,阅读:1891次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/11/23 14:21:30
AB700H  变频器通电显示CONNECTIONG TO,160KW的  拆开发现主板和驱动板是7根光纤链接,光纤无问题,处理插头也无效。再一个小转接板接到面板上,现在怀疑主板,驱动板,和转接板,你们遇到过吗,我该换哪个板。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/12/16 12:14:17
问题找到,主板坏了
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/12/16 12:14:53
回复 #1楼 1053287355
但现在报F10换了主板驱动板都不行
579
AB700
文章数:16
历史总积分:579
发表于:2018/1/4 11:08:27
回复 #2楼 1053287355
F10是啥故障代码?AB700的报F10是模块温度检测缺失故障,AB700H不太清楚,如果故障码一样,重点检查你的IGBT模块上的温度检测是否送到相关的功能板件了,不要悬空此信号。
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2018/1/4 20:57:58
f10里面几十个子代码,看子代码参数啊,f10统称系统报警故障
57.6369
