三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:2591 [上一页] [1] [下一页]
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2015/11/21 13:17:09
台湾的老设备,三菱FX3U连接FX2N-10GM控制三菱JE伺服电机,触摸屏中显示伺服的前后极限报警和伺服驱动器报警,但是外部设备中前后极限都是正常的,伺服驱动器和FX2N-10G模块都已更换,故障依旧。报警值是PLC的M370、M371,在PLC中找不到M370,M371的线圈,手动状态用手轮开关,伺服电机都可以正反转,请高手指点下,M370和M371是从哪里读取的伺服极限故障?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/21 13:29:06
程序中有没有读模块缓冲区将模块的一些状态读到这些M上?
+2
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1191
zssxwxp
文章数:86
历史总积分:1191
三菱电机活动(二)
发表于:2015/11/21 16:00:20
确认一下触摸屏上驱动伺服的前后极限报警和伺服驱动器报警信息的接点是来自那里嘛,不可能凭空显示报警吧
循律而动,因你至控
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/22 15:49:58
这个具体要看看程序。FROM?
有问题可加
5800
61882040
文章数:36
年度积分:348
历史总积分:5800
发表于:2015/11/23 10:17:54
在程序中当然看不到M370 M371  你把FORM程序截图上传  一般form都是依次处理16位M
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2015/11/26 14:28:00
回复 #1楼 fumz78
已解决,读缓冲区的程序丢失了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/26 18:59:05
以下是引用chenmxi2015/11/26 14:28:00的发言:
已解决,读缓冲区的程序丢失了
不会只丢一部分程序吧,不是整个程序丢了?
   深圳       fumz78@163.com
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2015/12/10 11:36:02
回复 #6楼 fumz78
丢失一部分,读取出来,有一小段M8000后面的程序没了
