变频器维修
回帖:6个,阅读:623次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/11/21 8:39:22
我这有一台明电变频VT230S-011HA   运行中出现黑屏   初步判断开关驱动板有问题  打开变频器单独对开关驱动板接入530直流电  测M51978芯片 13脚  和13脚  电压在2.4v左右        对开关芯片13脚和16脚 接入16v直流电   我用的是可调电源   上电时电流小  可调电源被保护  当增加一点电流  向上调电压时 开关起了一缕烟   可是可调电源不在被保护  加到16v  测2脚没有输出电压我分析可能M51978芯片埙坏    M51978   13脚  和16脚电压拉低  分析的是否对  是否还有其他方面的原因   。请老师给予技术支持  先谢谢。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/11/21 10:20:41
14脚和16脚才是供电脚啊,估计你的芯片烧了
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/11/21 13:14:21
以下是引用caozhihong328在2015/11/21 10:20:41的发言:
一缕青烟袅袅直上…
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/11/21 13:39:01
楼主现在必须更换新电源芯片,外围元件正常情况下单独加电压输出端用示波器可看到约50%占空比方波,用万用表交流档测量输出端电压约为电源电压的一半…否则外围电路有问题
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/11/21 14:58:50
按照图纸13脚和14脚联在一起
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2015/11/21 15:14:16
查一下27V稳压二极管是否短路,或者芯片短路。14、16脚是供电。
[此贴子已经被作者于2015/11/21 15:15:27编辑过]
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/11/21 22:54:22
青烟了,估计芯片不保。
此帖发自论坛手机版
