回帖:17个,阅读:969 [上一页] [1] [2] [下一页]
611
polaipin
文章数:3
历史总积分:611
发表于:2015/11/20 23:01:26
最近维修一台老裁纸机 发现时间继电器坏了 买不到一样的产品 该用什么替换啊?
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/20 23:10:12
把接线柱的接线端子拍个全景+看好端子上面的标记,比如总共接入了多少根线,具体接了哪个端子。
其实这种维修代换对于专业人事是小菜一碟。其实就是两组延时通电触点+复位端子。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/20 23:31:24
没有接线图也帮不了你,这个是可以改线路的
自学成才!
23069
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:167
历史总积分:23069
西门子接触器(三)
发表于:2015/11/21 0:28:14
这个看图像断电延时?不过一般都是通电延时,楼主可以根据工艺或电路图逻辑判断是否,市面很多的,应很好配的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/21 7:43:23
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/21 7:45:54
可根据电路要求,或者原有时间继电器功能,选配代换型号(但我对现在的器件不了解);可参看产品样本,亦可询问商家。
图示是断开延时、延时范围0.6~6s、控制电压交流24V,等;搜索,好像能够找到JSZ7。
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/11/21 7:51:06
某西某泰的不要太多了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1130
xplc2006
文章数:81
历史总积分:1130
发表于:2015/11/21 8:16:14
这个很好弄的  ,把电路理清楚了就好  ,延时器就是个延时单位,延时线圈和延时触点。
611
polaipin
文章数:3
历史总积分:611
发表于:2015/11/21 11:18:09
回复 #3楼 cgmguangming
谢谢帮助 是信号断开延时的 有一个AC24V 信号输入端 信号断开时开始延时
611
polaipin
文章数:3
历史总积分:611
发表于:2015/11/21 11:22:24
回复 #5楼 mjinbao
是的 但是是JSZ7-D系列的 没买到 想问下有没有类似的 带有信号输入控制的时间继电器 数字的 国产的都行
93.6006
