三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:554 [上一页] [1] [下一页]
求助FR-F740变频器
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2015/11/20 18:49:02
本来想测试下B1C1端子的故障输出功能,看plc的程序是否起作用,原来想断开一根相线模拟缺相的,结果开机变频器根本不亮,也没有报警;不知有啥方法能模拟故障输出没?
[此贴子已经被作者于2015/11/20 18:49:44编辑过]
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/11/20 20:19:17
如果你R1 S1是接到R S短接一起的,那么你只能断开T那条相线来测;
21941
fireray
文章数:3671
年度积分:326
历史总积分:21941
发表于:2015/11/21 8:21:06
断开UVW中的一项比较好
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2015/11/21 19:07:27
以下是引用ZCMY2015/11/20 20:19:17的发言:
原来是这样的呀,只能断开特定的一相
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2015/11/21 19:08:50
以下是引用fireray2015/11/21 8:21:06的发言:
断开UVW中的一项比较好
断开电机侧回头试试看
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/11/21 19:15:45
变频器的工作所需电压是由R1 S1供应的,如果你把这个断开了,面板连显示都没了;
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/21 23:05:50
RST你没有看到RS是接单内部辅助开关电源的么?你断的绝对不是T
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
