欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1422 [上一页] [1] [2] [下一页]
1268
zhaosheng998
文章数:74
年度积分:53
历史总积分:1268
发表于:2015/11/20 17:47:50
欧姆龙CPIH PLC 编程电缆可以用一般打印机的线连接,可是我把打印机的线连到电脑上却无法显示COM口,这是为什么?
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/11/20 18:00:05
这个是USB的,没有看到COM口是正常的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/20 18:55:20
连上了吗?USB有驱动的。
有问题可加
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/11/20 19:02:52
USB端口连接电脑和PLC并通电的时候,电脑的显示屏上会提示寻找到新的硬件并提示你需要安装驱动程序才能正常使用。
楼主需要安装好驱动程序以后,才能在编程软件里面连接成功PLC。
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2015/11/20 19:59:09
需要安装USB驱动;
583
罗伊masitan
文章数:2
历史总积分:583
发表于:2015/11/22 11:08:43
回复 #3楼 cfg168
=。=,为什么我的连接之后一直没反应,USB端口连接电脑和PLC并通电的时候,电脑的显示屏没有提示寻找到新的硬件,是驱动出问题了么
12842
YOUFG
文章数:227
年度积分:151
历史总积分:12842
发表于:2015/11/22 17:12:31
回复 #5楼 罗伊masitan
连机后没有提示,肯定是不正常的,硬件没有检测到,如何通信,确定你用的线是没有问题的?
41175
知道一点
文章数:23894
年度积分:900
历史总积分:41175
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/22 18:05:41
那就到设备管理看看有没有待装驱动的欧姆龙设备。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
583
罗伊masitan
文章数:2
历史总积分:583
发表于:2015/11/22 19:43:14
回复 #6楼 YOUFG
表情刚刚找师傅确认了,传输线的问题,换了跟线就好了,忙活了大半天,某宝真心要给差评啊,质量参差不齐。
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2015/11/22 19:46:56
USB口不是COM口
93.6006
