三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
那位大神帮我解答一下下图程序详细工作过程?
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2015/11/19 21:53:42
单键启停程序
CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
cvlsam
作者的所有帖子(12691)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/11/20 6:14:16
首先,请记住,程序的扫瞄是从上往下扫瞄的。
x0按下,m1得电,y0得电。
至于m0会阻止m1得电,那是下一个扫描周期的事情了
风机节能改造
[7]
zqy54271
作者的所有帖子(373)
发表于:2015/11/20 7:24:05
当扫描到输入映像区x0=1时m0,m1是同时为1,m1=1把y0=1放在输出映像区,在下一个扫描时,m0触点断开了m1,即m1=0,扫描到y0从输出映像区取出时,由于m1=0,因此y0自锁的点通过m1的常闭点接通y0线圈使y0保持为1.
标准导轨式安装温度变送器
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2015/11/20 17:34:01
回复 #2楼 zqy54271
停止的过程是怎样的?谢谢
CNC | 案例教学,环境不良导致报警怎么办?
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2015/11/20 17:35:23
回复 #1楼 cvlsam
一直对PLC的工作过程不清不楚,书上说的太笼统,能详细说一下吗?或者是这方面的例题
冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2015/11/20 17:47:17
回复 #1楼 cvlsam
听君一席话胜读半天书
初学乍练.大家多关照
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
zqy54271
作者的所有帖子(373)
发表于:2015/11/20 18:17:43
停止是m1接通1个扫秒周期断开y0自锁点,由于此时启动点被y0以断开。
华北工控:为电力企业提供智能电网监控系统嵌入式产品方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/11/20 20:58:33
YO接通后,M1再脉冲接通时,Y0线圈所在一行 因Y0的接通而Y0常闭点断开,其下一行因M1的接通而M1常闭点断开,故Y0的执行条件不满足(是断开的),所以Y0断开。
到下一个扫描周期,因M1断开,Y0保持断开。
小菲课堂|冬季火灾隐患多,定时检查要牢记!
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2015/11/26 20:25:21
回复 #7楼 mjinbao
能加你个QQ号吗?就为弄清这个问题.我QQ9966071
倍福基于PC的控制技术提高风力发电机组的可用性和性能
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2015/11/26 20:26:27
回复 #2楼 zqy54271
德克威尔远程IO在光伏行业制绒清洗上下料设备的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
