回帖:21个,阅读:1062次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2015/11/19 16:46:10
我自己水平不够!
   最近做了一台水壶寿命测试的机子  具体功能就是把水烧开然后抽水 然后循环  24小时不停 大概一升的水 1分钟内抽完 水泵比水壶高    有一段60到70 cm的空气柱
   之前在网上买的运行两天抽到一半高抽不上   我咨询了新为城的客服  但他们的产品只能在4到5分钟完成。
   求救各位同行帮个忙!!!客户说三天搞不好要退机了  我快被领导逼疯了
[此贴子已经被作者于2015/11/19 23:17:14编辑过]
5分悬赏
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2015/11/19 16:59:31
水泵安装位置高于水壶,存在60-70cm水柱的真空高度,如果水泵的吸程不够,很难抽上水。
其实,你可将水泵位置低于水壶,这样一来,就不存在抽不上水的问题。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/19 17:03:02
你说的是抽水的泵不得是吗?上个图
你要用耐热的自吸泵
自学成才!
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2015/11/19 17:06:53
回复 #2楼 yejingmao
对说的就是耐高温的自吸泵 水汽两抽  但是要求要在一分钟左右抽完一升的100度沸水   请问知道有哪个牌子能达到这个要求吗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/19 17:17:40
我用过格兰弗的牌子,要订货,交货期都 是要三十天或以上的
你用同型号选大点,留点余量了
自学成才!
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2015/11/19 17:19:53
回复 #4楼 yejingmao
要求24小时进行烧水--煮沸---抽水  这个循环哦
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/19 17:26:21
以下是引用勇敢的batman在2015/11/19 17:19:53的发言:
我知道,网上这设备很多,大都是设计用倒水式的,你用抽水式肯定抽不到很干,你也可以抽真空虹吸的原理着手下
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/19 17:26:26
直接倒水不行吗?
有问题可加
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/19 17:43:19
换一个大些的泵呢
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2015/11/19 18:27:56
回复 #7楼 zzn6737
客户要求
