回帖:4个,阅读:630次 [上一页] [1] [下一页]
信捷PLC XC-6TCA-P
685
337034877
文章数:49
历史总积分:685
发表于:2015/11/19 8:53:02
温度控制模块要设置一些什么参数呢?为什么我的检测常温温度只有零点几度,正常是二十几度,还有就果开机要几分钟才能动作.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/19 9:02:47
温度模块的温度参数被读出就是湿示温度,你的显示度差那么多你是设置对不对?温感是好是坏?还有温差是可修正的
自学成才!
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/11/19 9:40:11
热电偶还是热电阻 对了 线对了?
685
337034877
文章数:49
历史总积分:685
发表于:2015/11/30 9:35:25
都是对了的,就是哪里的软元件数值没设置好,还请大师指教一下.
685
337034877
文章数:49
历史总积分:685
发表于:2015/11/30 9:36:21
回复 #1楼 yejingmao
设置都是按照那个手册上面设置的,不知哪里不对,还请指教
46.8003
