台达论坛
回帖:13个,阅读:14470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC指令PLSV使用经验
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/19 8:23:56
指令PLSV  S  D1  D2
其中S是脉冲输出频率,D1是脉冲输出装置,D2是旋转方向信号输出装置。
例子:PLSV K20000 Y0  Y1
这里的有一点不明白,K20000是频率,控制速度。但是是不是也是同时控制方向?那Y1怎么控制方向?是不是我执行这个指令之后PLC自动Y1为有输出的。我如果执行K-20000的频率那Y1是不是没有输出?是这么理解的吗?
此帖发自论坛手机版
2154
chenjianjun1
文章数:111
历史总积分:2154
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/19 8:37:42
通过y1高低电平,
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/19 8:59:46
你要补下伺服的知识.在伺服接到脉冲前方向端是收到高或低电平先确定方向,然后Y0才输出脉冲运行
自学成才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/19 9:24:16
从来不用这个指令,只用相对、绝对指令
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
品牌积分(台达):1
发表于:2015/11/19 9:34:13
是的,基本是这样
初学乍练.大家多关照
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/19 10:13:47
方向是指令运行时自行判断该不该输出
当给定的脉冲频率是正数时,方向型号ON
当给定的脉冲频率是负数时,方向信号OFF
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/19 13:34:57
以下是引用yejingmao在2015/11/19 8:59:46的发言:
你注意一下我的问题,我是问这个Y1信号是PLC怎么发出的?我当然知道伺服接到Y1信号后才动作的。Y1信号是PLC根据那个指令直接就发出的吗?
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/19 13:37:54
以下是引用孤鴻獨自飛在2015/11/19 13:34:57的发言:
这个就要问厂家的设计人员了,你要的是会使用就可以,你什么都弄懂就有点钻牛角尖了吧
自学成才!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
品牌积分(台达):195
发表于:2015/11/19 15:14:28
PLSY  PLSV是脉冲指令,只管发脉冲,方向信号与此指令无关;
如需要反转,在执行此指令时给步进或伺服一个方向信号,再给脉冲时就反转了;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2015/11/19 19:54:12
可以编制一段试验程序,观察运行结果,以便理解指令。
