变频器维修
回帖:17个,阅读:14151次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/19 9:19:01
#10楼
这么大的变频器带这么小的电机,得设置好电机参数。
[此贴子已经被作者于2015/11/19 9:19:20编辑过]
思想决定高度
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/19 9:30:21
#11楼
缺相是输入还是输出啊
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2015/11/19 12:21:33
#12楼
康沃的两个7840是用来测输出电流的,这个只有一个是用来测直流电压的,建议测一下输出电流是否平衡,怀疑还是驱动有故障
[此贴子已经被作者于2015/11/19 12:23:45编辑过]
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/11/19 12:44:51
#13楼
搜了一下,ER11是驱动保护电路动作,顺着这条方向查下去。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/19 12:54:23
#14楼
缺相,首先仔细看参数到底是输入电源还是逆变输出,你说的实在模糊!
如果是输入缺相检测储能电容前段线路,如果是逆变输出缺相查看触发脉冲和逆变模组部分
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2015/11/19 21:58:53
#15楼
315KW的变频器基本上不会用 A7840 做电流反馈,5,6 百A 的电流,取样电阻怎么做?
714
北屯塑造工美1118oJfmc@qq
文章数:15
历史总积分:714
发表于:2015/11/19 22:05:19
#16楼
今天忙了一天,搞这些电子我只是业余爱好,白天还得忙正业,刚才把板子装上去了,测量5脚对6 7脚,分别是3.8  1.2,按照百度上面的介绍,应该都是2.5,通过霍尔传感器接入到7840里面,应该属于电流检测,这个变频器是市供暖中心的,总共有两台,坏了一台,只有一台运行,按照不紧急情况的话,可以把两台机器的板子互换,可以得出那个地方出毛病了,但是马上就要上大冻了,如果稍有闪失,另一台要是歇菜了的话,就属于严重事故,关系到领导的帽子,而且上大冻必须两台机器正常运行,后果太可怕了,所以建议领导还是别找我了,找高手吧
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/11/20 17:55:10
#17楼
回复 #16楼 北屯塑造工美1118oJfmc@qq
 这个烫手山芋,还是交给专业的好些,万一您不整好,再坏严重。事情大了,你得兜着走。
