DCS论坛
工控论坛首页 → DCS论坛 → 浏览主题: DCS故障
回帖:8个,阅读:1014次 [上一页] [1] [下一页]
DCS故障
768
865319037
文章数:20
历史总积分:768
发表于:2015/11/17 21:13:44
我公司前一段时间,电脑显示屏上的温度、压力、流量、液位,调节阀等数据突然没有显示,时间长达五分钟左右,请问一下为么
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/17 21:22:23
显示器完全黑屏,可能是工控主机的问题,所有数据显示没有,可能是IO板卡的问题,也可能是网络或者交换机的问题。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/11/17 21:24:43
显示器完全黑屏啊 ?
768
865319037
文章数:20
历史总积分:768
发表于:2015/11/18 12:11:47
回复 #2楼 648877055
显示器正常,就是画面没有温度、压力、阀开度等数据
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/18 13:03:12
通讯故障???
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/18 13:05:30
以下是引用865319037在2015/11/18 12:11:47的发言:
DCS控制系统的线路或者硬件出现了故障所导致的,因为是活故障,需要等待故障出现的时候才能抓住时机进行排查,比如排除法更换板卡,更换电脑的网络插口。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/11/18 13:07:09
通讯故障。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/18 20:43:54
显示器突然黑屏了,还是只是没有了显示值呢?
思想决定高度
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/11/19 6:12:40
如果是所有的都瞬间没了,那十有八九是通讯问题
