台达论坛
回帖:6个,阅读:1343次 [上一页] [1] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
品牌积分(台达):1
发表于:2015/11/17 14:15:05
D426的值为什么不一样?用光栅尺测量位移距离。光栅尺每个脉冲是5um,要测量800mm,也就是说1mm有200个脉冲,一共是160000个脉冲,寄存器不让输入这么多。是不要用进位计算??
[此贴子已经被作者于2015/11/17 14:24:59编辑过]
2346
leechengyu
文章数:39
历史总积分:2346
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/17 14:32:51
要用DDIV指令??
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2015/11/17 14:40:43
一个显示的是双字的值,一个是单字的值(一个寄存器)。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/17 14:50:06
改成一样都要用32位的
1,第一行你的传送指令用32位的
2,第二的DIV也要用32的运算
自学成才!
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
品牌积分(台达):1
发表于:2015/11/17 15:23:48
是这个原因都是32位的,谢谢.显示的整数,不知道如何在触摸屏显示小数点后的值0.XX
[此贴子已经被作者于2015/11/17 15:33:10编辑过]
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/11/17 21:02:03
16位的最大值为32767(带符号),你的160000已经远远超出了,所以必须用32位;
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
品牌积分(台达):1
发表于:2015/12/8 8:13:12
谢谢
125.2214
