回帖:10个,阅读:1166 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压不稳如何调相
662
329967084
文章数:12
历史总积分:662
发表于:2015/11/17 14:05:42
我们办公室的空调一启动,我的电脑就经常重启,听说调相可以解决问题?问题一:请教各位大神,这个电线的调相具体是什么意思呢,是在电源部分调相吗?我说的这种调相不加其他任何东西哦。问题二:在重新拉一根电源线可以吗?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/11/17 14:29:01
没听说过调相能解决电压不稳啊,不过如果是三相不平衡引起一相电压过低,可以换一相试试,最好是工作时量一下电流,确定了再调。
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/17 14:52:46
调相是不是说把空调接到另一相去的意思?要不你说的调相是什么?
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/17 15:02:15
应当是指换一相,换到电压较稳(较正常)、或负载较轻的一相。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/17 15:07:37
请提供空调器的供电电源规格和总耗电功率,还有办公室的供电线路情况。
比如三相380V,5P的商用或者中央空调器,办公室的总进线电缆线是使用多少平方的、铜芯还是铝芯的,办公室约有多少台电脑、打印机、复印件、传真机、私人的电暖器,电风扇,电暖袋。表情
[此贴子已经被作者于2015/11/17 19:32:50编辑过]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/11/17 19:05:24
如果办公室是3相电源,那么把电脑和空调的电源分开,不在同一相就可以了啊。
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/17 19:30:17
进线是三相电源吗?三相不平衡势必引起一相电压偏低,这时调相是有效果的。
思想决定高度
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/17 19:30:52
三相不平衡的话可以试试!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/17 19:56:06
在放一根线就可以了啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/17 20:33:05
调什么相?空调是单相供电还是三相供电呢?如果是后者,那就应该对其单独供电,或加无线电干扰抑制滤波器。这个空调比较垃圾,EMC没做好耶。
我是你的朋友
93.6006
