回帖:16个,阅读:1066 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源
1225
724110407
文章数:56
历史总积分:1225
发表于:2015/11/17 13:16:36
指示灯不亮~无输出~有明显坏原件……查元件型号是压敏电阻~是不是换上同型号的就修好了?
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2015/11/17 13:34:24
还有不明显坏件,查吧。
初学乍练.大家多关照
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/17 14:22:23
不好说,这个压敏电阻是吸收电网的瞬时脉冲过电压的元件,很多时候 的确在保护我们的电路而不会损坏,但我们没看见而已,都烧成这样了,受到的冲击很大,也许里面的东西也有很多都不行了,尤其是开关管。多查查吧
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/17 14:37:56
换个新的,旧的舍不得丢再慢慢研究,目测坏的都换上试试不行再慢慢找了
自学成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/17 14:49:07
压敏电阻已经击穿了,先更换下来先,在继续检查下去。
刚修好两个笔记本电脑的电源适配器,一个是3842集成块的输出引脚到开关管的基极之间的电阻开路了,一个是开关变压器的引脚虚焊。表情
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/17 16:03:13
换上一个新的压敏电阻,再仔细查一查,试一试就知道了好坏了。
思想决定高度
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/17 17:00:03
应该还有其它的元件损坏,先把这个换好,再仔细检查吧。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/17 17:05:38
先把压敏电阻拆了,看看电源是不是好了,好了再加上新的压敏电阻。
有问题可加
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/11/17 18:57:09
换一个压敏电阻接电试一下,用万用表量一下输出电压是否正常。如果正常,别的原件没有损坏啊。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2015/11/17 20:05:37
表情没有规定一次只能坏一个元件;产品烧毁时也不可能按规定来烧毁哪些元器件;
