变频器维修
回帖:22个,阅读:1396次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
端子无法正转启动
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2015/11/17 11:54:32
欧瑞E1000 3.7KW的小鸡,端子不能实现正转启动,端子应该没问题 我参数改成其他命令可以实现  就正转和反转启动不可以,我回复出厂试过也不行   请大侠指教
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/11/17 11:59:08
是不是有其他参数连锁了啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/17 12:05:59
端子是全部不能用还是部分不能用?
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/11/17 12:16:15
首先排除参数原因,欧瑞的变频器有的是加密码保护的,修改参数需要权限,它的超级密码是1888.再查主板,看看跟正反转链接的端子。里面应该跟电阻和光耦连接,看有没有坏的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/17 12:49:45
如果其余的端口正常的话,比如段速端口,那么估计就是正反转和启动的硬件端口损坏了,有条件的话,更换相同型号并且完好的变频器主控板进行尝试。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/11/17 13:12:59
检查接正反转端子的线没,是不是没有
直接就近短接正反启动任意端子,可以先排除是不是外部原因
[此贴子已经被作者于2015/11/17 13:13:58编辑过]
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2015/11/17 13:17:10
以下是引用cfg168在2015/11/17 12:49:45的发言:
说的对,有时端子有可能会损坏,我们以前海里普也是坏个端子
不走寻常路。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/17 13:47:01
是不是急停信号接进来了。急停优先于运转,如果急停信号先过来的话,正反转都没有的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2015/11/17 13:52:44
回复 #2楼 kazefsh
端子没问题  我设置成别的参数可以,就设置成正转运行反转运行这两个参数不能用
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2015/11/17 13:53:24
回复 #7楼 mengx9806
应该不是 键盘运行时没问题的  而且其他端子也没短接
