三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:1269 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
关于电饭煲
975
841361739
文章数:24
历史总积分:975
发表于:2015/11/17 10:29:09
本人一个电饭煲是松下ph130的好好在烧的什么都没有了
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/11/17 10:42:55
烧掉了什么?整个电饭煲都烧毁变成黑色了吗?还是内部的电路板烧坏了?
有图片可以提供吗?表情
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/11/17 11:14:36
松下的电饭煲的单片机程序存储在RAM区一旦电池没电,程序立马消失,所以即使你的电饭煲什么都没坏,只要电池的使用寿命一到,电饭煲也就停工了,售后只能劝你换主板了。这就是鬼子的高明之处,电饭煲的使用期限就是电池的使用期限,想接着用,你得续费。解决办法:新买来时就在原来电池上再并上一块相同的电池作为备份即可
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/17 11:15:46
说个话也说不明白,这孩子不会说也不会上图吗表情
自学成才!
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/11/17 11:26:01
标准答案不是保险烧了吗??
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/17 11:32:05
2楼的提示可以参考一下;
另外,可以查一下主电路或相关电路。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/17 11:37:51
主板上的电源保险丝看下先吧。
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2015/11/17 12:11:26
在烧的什么都没有了
当然就没有图片了哦。表情
975
841361739
文章数:24
历史总积分:975
发表于:2015/11/17 12:17:15
不是说没有电池可以烧吗这个电池是没有了
841361739
文章数:24
历史总积分:975
发表于:2015/11/17 12:18:47
打开找不到保险
