传感器论坛
回帖:4个,阅读:596次 [上一页] [1] [下一页]
967
672499069
文章数:29
历史总积分:967
发表于:2015/11/16 23:08:08
直流母线串霍尔传感器的作用是什么?用来检测直流母线电流?还是检测直流母线电压?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/17 10:33:26
应当是检测电流吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/17 11:32:52
我想当然是检测电压了。因为直流母线的电流与交流侧是有严格对应关系的,所以一般都是把检测电流置于交流回路里,而直流母线的电压监控是很重要的,所以在直流侧要加一个电压检测比较好。
其实,看一下霍尔传感器的接法就知道了,如果是穿孔的,一般都是检测电流的,而如果是串电阻再经过霍尔传感器的,就是检测电压的。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/17 11:48:18
霍尔有电压也有电流,以前没注意,不过一般都是测电流的多
-350
gzznele
文章数:-4
年度积分:-350
历史总积分:-350
发表于:2015/12/2 15:34:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
