串口通信
回帖:37个,阅读:7341 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/17 12:11:48
#20楼
以下是引用6495569042015/11/17 9:55:03的发言:
以下是引用知道一点2015/11/17 7:14:27的发言:
看到现在,感触,似乎楼主没说清问题?大家没看清问题?
楼主是不是这样用:微波检测仪的232口---232/485转换模块---ABBplc485口---?接口---上位机(计算机?)
不知楼主在这个链接中是不是一个个解决相关问题,现在好像专注232/485转换模块了,这种模块线接对了没什么,就像楼主说的二个都不好,人品太差了,不可能吧。
模块好检测一下就是了,你这里要解决的问题还挺多,包了归墩就是接线,程序。接线就4处,程序2处。
是这样的,我是想先用串口助手来检测微波是否能发送数据,所以精力一直都在232/485转换模块后,我是把485转USB转换线接在转换模块处的。还没有检测后面PLC等这些内容,我是要确定微波设备端能正常发出数据了,在进行后续PLC等等检测
你为什么不先用232将通讯搞通?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/17 12:15:57
#21楼
以下是引用cfg1682015/11/17 11:47:44的发言:
以下是引用6495569042015/11/17 9:56:24的发言:
以下是引用cfg1682015/11/16 23:31:27的发言:
RS232转RS485转换模块也有廉价和高价之分的,区别就是用料和稳定性。
建议楼主购买几百块钱的有源RS232转RS485转换器回来测试一下,或者直接使用RS232连接PLC的通讯端口。
只能试一试有源的了,PLC柜子离微波较远,不方便直接232测试
竟然还使用了USB转RS485模块?才通过RS485转RS232?两级转换呀,不稳定的呀。干嘛不直接使用USB转RS232模块?
[此贴子已经被作者于2015/11/17 11:51:07编辑过]
是这样的,微波设备下来是232传输,因为离PLC柜子有几百米,就必须的转换成485传输。我现在是想检测微波出来转换成485的信号对不对。
常年在工控的世界里摸打滚爬,感谢友友们!
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/17 12:17:24
#22楼
以下是引用知道一点2015/11/17 12:11:48的发言:
你为什么不先用232将通讯搞通?
微波下来232通讯是通的
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/17 12:45:17
#23楼
回复 #22楼 649556904
哪就简单啦,就差一个232-485模块问题,线---就近试。数据发送-----给485留时间
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19769
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:350
历史总积分:19769
发表于:2015/11/17 13:11:42
#24楼
这类模块很少坏的
就是通讯质量的问题了
有源的能好些
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/17 13:38:57
#25楼
回复 #23楼 知道一点
没太听明白您的意思,请详细说哈么?
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/17 13:42:54
#26楼
回复 #24楼 PLC-hmi
哦哦 厂家给我寄了两个有源的了  这样就能确定看看是不是模块坏了的
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/17 14:15:41
#27楼
回复 #9楼 1531214350
会不会是转换模块与我测试的485转USB 转换线不兼容这个问题呢
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/17 16:37:44
#28楼
回复 #25楼 649556904
你是在微波跟前试的485吗?---,衰减,干扰,时序.....
时间问题----485与232时序不同,485类似对讲,232类似电话。可先用422试,不通再找模块,线路,干扰,使用有源模块.....
我一般都先在工作室调通,保证通讯协议/配置没问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/17 17:48:47
#29楼
通信距离有几百米啊表情
有问题可加
