串口通信
回帖:37个,阅读:7341 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/16 18:32:54
小弟,最近段时间在一个项目调试,微波车检器通过232协议,在经过232/485转化模块后接入ABB PLC上传到上位机。
小弟在232接口处能检测到报文数据,在转换模块后面就收不到任何数据。推断是转换模块坏了,故将另外一个转换模块换上,还是收不到数据,不可能两个转换模块同时坏掉吧,恳请各位大神们给小弟出出主意。
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/11/16 19:45:21
我没遇见过转换模块坏的,倒是接线会影响通信,必要的话,a.b,gnd都接好吧,试试看。gnd接485通信线屏蔽层。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/16 19:49:00
连接方式是这样的,微波车检器下来是一个232的9针母口,后面接了一个9针公口转换头,再后面接是232/485转换模块,后面接个端子排,就接两根线正 负  这样的话 接线应该是没有问题的吧
常年在工控的世界里摸打滚爬,感谢友友们!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/16 19:49:21
是不是驱动没安装好。
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/16 19:53:13
回复 #1楼 brainlin
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/16 19:53:25
小弟在232接口处能检测到报文数据,在转换模块后面就收不到任何数据。看到这句先问楼主:在转换模块后面是怎么联机的??
有问题可加
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/16 19:55:10
回复 #3楼 1531214350
驱动都装好了的,485转换线也是好的,现在推断是转换模块坏了,但不可能两个同时坏掉啊
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/16 19:56:41
回复 #5楼 zzn6737
转换模块后面有个端子排,用两根线连接至485转USB转换线的端子上
711
649556904
文章数:71
历史总积分:711
发表于:2015/11/16 19:59:36
回复 #1楼 brainlin
这是转换模块型号
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/16 20:28:54
以下是引用6495569042015/11/16 19:59:36的发言:
这是转换模块型号
应该是质量问题,买个好的吧,不要可惜那一点银子。
