三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1347 [上一页] [1] [2] [下一页]
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/16 17:33:09
附件:
[本地下载]
http://pan.baidu.com/s/1dDoHhAx
比如里面的那些数据寄存器D7、D6之类的,程序里只是显示了有这个数据,但是看不到这个数据怎么来的。我对这个三菱plc不熟悉,这套水处理程序别人还没调试完,达不到自动控制的要求,可是从cpu里上传到电脑的程序里似乎隐藏了一些程序段,从模拟模块读取数据的语句都没看到,可是程序里有调用这些数据还能在线实时监控说明读取是正常的希望有懂的朋友帮忙解释下。
[此贴子已经被作者于2015/11/16 17:40:56编辑过]
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/16 17:34:59
程序在压缩包里,也不知道上传成功了没有,几次都显示我没有登录,奇怪的论坛。如有下载不到,http://pan.baidu.com/s/1dDoHhAx在这里还有备份的
[此贴子已经被作者于2015/11/16 17:36:45编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/16 17:41:29
应该还有触摸屏吧?是纯水处理装置吗?
[此贴子已经被作者于2015/11/16 17:46:43编辑过]
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/16 18:12:27
红框的这条指令能理解了就木有问题了哦。
有问题可加
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/16 18:20:46
就一个D0,别的呢,没看到还有其它类似的语句啊
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/16 18:21:45
回复 #2楼 zzn6737
有提纯这个功能,还有电脑hmi软件,没有触控屏的
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/16 18:22:51
回复 #3楼 zzn6737
我开始是找D7这个数据,找不到来源
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/16 18:26:57
读出地址号在H10位置的模块,读取寄存器起始地址为H0B,一次读取8个分别传送到D0--D7。
[此贴子已经被作者于2015/11/16 18:39:18编辑过]
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/16 19:03:18
谢谢,看到这句总算明白了.习惯了西门子的piw指定一个模拟量,到了三菱没转过弯来。
[此贴子已经被作者于2015/11/16 19:13:45编辑过]
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/16 19:15:24
表情
