回帖:32个,阅读:3710 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/11/16 15:07:17
由题目所述负载在短路时开关会跳闸吗?24伏电源是从开关电源引出经过一个2P的开关!
[此贴子已经被jint于2015/11/20 9:02:39编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/16 15:15:34
开关电源有抗短路保护的功能。开关电源保护了,输出锁死了。所以没跳闸,也不会有输出了。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/16 15:18:06
正常的开关,需达到其动作电流才会跳闸;因此,所述负载短路,开关不一定会跳(与开关选型、电源输出限流等有关)。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/11/16 15:18:21
不会,开关电源有过流保护,他会自动关断开关管,没有电压输出。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/16 15:27:49
以下是引用mjinbao2015/11/16 15:18:06的发言:
说的很好
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/11/16 15:43:17
开关电源输出短路,有的保护了,碰到点背的,开关管有可能炸,或者说开关电源芯片受到冲击,有可能损坏。毕竟短路对电路来说是大忌。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/16 15:50:24
开关电源负载侧一般不再装开关吧,本身有电子短路保护电路
自学成才!
28458
cfg168
文章数:17124
年度积分:180
历史总积分:28458
发表于:2015/11/16 15:53:58
开关电源低压输出端一般的规则,只能安装熔断器,不能安装空气开关或者无熔丝断路器,除非是为了检修方便关闭电源的供应。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/11/16 15:54:55
有的开关电源断电接着重启都有保护
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/16 16:45:03
如果开关电源做多路输出,且其中一路断路器跳闸电流小于开关电源短路最大电流,有可能跳闸有可能不跳闸(例如40A输出开关电源输出其中一路是2A断路器,此时2A回路短路有可能跳闸)
