机电一体化
回帖:12个,阅读:1420次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/16 21:54:44
#10楼
以下是引用438006548在2015/11/16 18:23:57的发言:
1增大电机的加减速时间(在加减速时间太短且负载太大时容易失步)
2可以降低转速(也就是降低给定脉冲的频率)步进电机速度高时转矩降低,有可能会导致失步,
3步进电机停止时驱动器的使能(EN)端必须有使能信号,这样电机会处于制动状态,会防止惯性偏差
分析的很到位,如果精度要求太高的话建议换伺服吧
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/11/17 9:19:09
#11楼
感谢各位朋友的分析,经仔细检查确认是机械负载过重造成的,更换大扭矩的电机就行了。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/17 15:40:41
#12楼
以下是引用wml0060在2015/11/17 9:19:09的发言:
这样就是负载过重引起失步了。
思想决定高度
31.2002
