机电一体化
回帖:12个,阅读:1420次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/11/16 9:21:23
一台采用三菱FX1S plc输出脉冲来控制步进电机实现定长裁切的机器,出现切断的长度不均匀,忽长忽短的情况,求助各位朋友帮忙分析一下产生的原因,谢谢。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/16 9:42:31
步进马达失步或者丢步,检查机械传动部件是否灵活,轴承是否损坏,或者让生产设备空载运转进行测试。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/11/16 9:43:01
会不会是步进丢步?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/16 9:44:08
检查一下机械故障
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2015/11/16 10:02:35
先分清是机械故障还是电气故障,机械看看电机、丝杆等运动物件,电气看看有无丢步少脉冲,也有可能有干扰造成的
800
dongliugao1989
文章数:37
历史总积分:800
发表于:2015/11/16 10:51:26
可能是电机失步造成的,如果对裁切精度要求比较高的话,建议考虑更换伺服吧
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/16 13:32:10
精度需求比较高的话,换伺服比较好。另外,这个故障可能和机械也有关系。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2015/11/16 14:11:06
如果排除了 丢步和机械问题,就要考虑信号干扰了,看看周围有没有变频器之类的干扰源
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/16 18:23:57
1增大电机的加减速时间(在加减速时间太短且负载太大时容易失步)
2可以降低转速(也就是降低给定脉冲的频率)步进电机速度高时转矩降低,有可能会导致失步,
3步进电机停止时驱动器的使能(EN)端必须有使能信号,这样电机会处于制动状态,会防止惯性偏差
东门子
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/16 20:32:11
以下是引用438006548在2015/11/16 18:23:57的发言:
正解!
