回帖:31个,阅读:2184次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/15 17:14:44
昨天发帖子说一个史上最抗造plc,其实在这个plc的前一天,我修理了另外一个台达plc是一个输出点坏的plc。也是32点的,纯继电器,是个真空和面机。 驱车60km到了,食品厂 一看那个样子我都不想修理了。太脏了,我穿着白大褂,一蹲下来衣服都湿了,满地都是水,天天满地水,穿的水鞋,我把大褂脱了,蹲下来看了看,说是抽真空不停,于是让他抽真空,结果到了80 out2亮了也不停,out2是smc的真空压力传感器方形的常见的那个,可以设置压力输出值的。我看plc灯没亮,结果我顺线找,一拉线出来了,原来线烂断了。铜线烂断了接头的地方。接上去好了,可以有信号了。但是干完活,放气电磁阀不工作,但是y10灯亮,最后测量是y10继电器坏了,直接用y10驱动一个dn32的电磁阀线圈。
然后我读出程序,加了一行y5和y10同时动作,把线挪到y5上面去。写入plc,点击软件里的运行。可是糟糕的事情来了。步科的文本显示器的3个数值不显示了。一个是和面时间480s 一个是提前搅拌30s。2个时间不显示了。连框都没了。怎么弄也不行。正好客户说着2个不用也行,都是着2个参数干活就行了。因为没带文本的线,所以没改文本。
现在的情况是开机显示第二个画面,数值输入画面,按上箭头到第一个画面,1s后立即回到第二个画面了。那个画面也进不去了。  还有一次碰到一个欧姆龙的cpm1a的plc也是和文本通讯,我读出程序写到新的plc里,接上文本,老是一个画面,进不到别的画面。 对这2个plc也不熟悉,水平也有限,最后也没研究出问题,不过我感觉是plc控制了出现哪个画面一样。
[此贴子已经被jint于2015/11/18 9:17:14编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/15 17:16:36
没法啊,现场环境如此,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/15 17:22:50
环境如此,想必生产出来的食品也不咋地,但是楼主如果曝光了该公司的名称也对不起客户是吧,要不这样吧,楼主给回帖的网友私信一下该公司的名称如何?也好让同行知道避免购买他的产品呀表情
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/15 18:30:17
还真够脏乱差的。看来台达PLC也不错哦。
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/11/15 18:37:19
真是够恶劣的啊,不过话说PLC不就是为这环境生的吗
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/15 18:37:37
搞乱乱的,这柜子不知经过了几人手了。
有问题可加
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/11/15 19:02:52
有故障了才找人来修,平时没人维护的,这样也正常。
天地不仁以万物为刍狗
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2015/11/15 19:22:49
小型企业也就这样,见过几家比这还牛的。表情
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/15 19:29:45
一看就是多人修过,乱就难怪了。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/15 19:30:08
回复 #2楼 cfg168
你不用怕,产品都是出口给敌人吃的,其实车间里挺干净的,消毒,穿的整齐,检查,非常完善,配电柜这样的地方属于死角了。不打开,谁也看不见里面。
