变频器维修
回帖:6个,阅读:996次 [上一页] [1] [下一页]
1439
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1439
发表于:2015/11/14 22:11:30
LS IS7系列的55KW客户说在现场变频器输出电流大导致电机严重过热,带轻载电流正常不报警,驱动光耦是6路316的输出波形6路比较正常,静态电压13.2V和12.5V,动态电压是U上桥V下桥W上桥0V U下桥V上桥W下桥0.33V 在G-E断串55欧电阻带载电流是70多毫安,请给位老师指点一下是哪里的问题???
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/15 12:04:14
看看外部电机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/15 12:32:04
确认电机正常再检修变频器先
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/15 16:32:25
先确认机械,没有问题再确认电机,没有问题再确认变频器,为什么电流大就先怀疑变频器呢,就你写的那情况,只能说这些。
东门子
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/16 9:31:29
is7啊,没修过。
1439
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1439
发表于:2015/11/19 19:20:52
电机没有问题换一台一样的变频器就好了,而且主板还是用之前的那个(主板代用程序电工觉得换主板还要输入程序所以没有换)
1439
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1439
发表于:2015/11/20 19:51:08
自己顶一下
