三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1251 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是什么情况?
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/14 20:17:24
#10楼
哪有设备上电计数是这么计的,靠谱吗
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/15 15:56:51
#11楼
翻倍正常,你乘了个2000,除了个1000,不就是等于乘了2吗,不就翻一倍吗,运行结果正确
东门子
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/15 17:30:31
#12楼
以下是引用wushulin2015/11/14 15:59:54的发言:
程序没有这种做法,上电就开始计时,然后不停的加减乘除,就算是电脑计算,这样也会弄晕的了。还有,上电运算的时候,D100和C251都必须同时清零,否则将可能产生错误的运算结果。
任何电脑和PLC,都要按常理去做,不可能你想怎么弄就怎么弄。当然你可以这样做,但结果就是电脑也会随机运行。
说的对
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2015/11/16 10:47:49
#13楼
为什么要用同样的地址,这样的习惯不好。
let me go任我行
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/16 19:08:19
#14楼
你吧DMOV C251 d100以下的语句隔开就不会翻倍了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/16 20:28:37
#15楼
楼主写着玩的吧!
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/17 14:30:37
#16楼
以下是引用liuhuoaaa2015/11/16 20:28:37的发言:
楼主写着玩的吧!
我也感觉是表情,至于结果是啥得取决于最后运算的结果。
思想决定高度
715
2518016062
文章数:8
历史总积分:715
发表于:2015/11/17 16:05:53
#17楼
你写程序不用这么节省存储区吧,计算时M8000一直接通着,计算在不断的重叠刷新中,出错的几率是很高的,建议你换下存储地址
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/18 21:59:32
#18楼
回复 #16楼 liuxd6909
不是我写的,旧设备拆下来的。
