三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1252 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是什么情况?
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/14 15:38:11
为何C251 DMOV 之后翻倍了?
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/14 15:38:38
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/14 15:42:58
是因为有一个关于D101、D100的计算吧,源操作数1和目标操作数有重复。
[此贴子已经被作者于2015/11/14 15:44:29编辑过]
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/14 15:45:50
回复 #2楼 mjinbao
还有下面的DMUL K2000  数值并没有变化?
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/14 15:50:35
我大概了解了,D100在下面也有运算,其最后的结果取决于D100 DDIV  K1000
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/14 15:52:43
嗯,显示的,应当是该组指令运行完毕后的结果。
24426
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:206
历史总积分:24426
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/11/14 15:59:54
程序没有这种做法,上电就开始计时,然后不停的加减乘除,就算是电脑计算,这样也会弄晕的了。还有,上电运算的时候,D100和C251都必须同时清零,否则将可能产生错误的运算结果。
任何电脑和PLC,都要按常理去做,不可能你想怎么弄就怎么弄。当然你可以这样做,但结果就是电脑也会随机运行。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2015/11/14 16:16:19
乱编一通;
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/11/14 16:37:23
先mul 2000,在div 1000,结果就是mul 2,这个结果有错?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/14 16:46:09
怎么写的程序就怎么个结果。
有问题可加
