回帖:10个,阅读:1791次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于回原点问题
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/11/13 23:35:00
左限位  原点检测 右限位 三个点 比如说开机回原点 从右往右 然后近原点检测过了停止了 如果此时又重新上电 因为已经过了原点信号 哪不是还会执行回原点 哪不会一直跑到右限位吗? 再假设如果到了右限位,再反转回过到了原点检测过了停止 哪不是原点位置停在左边了吗?这不科学吧!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/13 23:37:15
这个不是之前问过的问题吗
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/14 7:37:16
会出现这问题,那就改改。
有问题可加
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/14 8:36:17
是的,原点回归就是朝着一个方向来的,
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/14 10:26:58
未用过,应当可以在程序上进行适当处理、或者操作时注意吧;
查到一个帖子“回原点问题求教”,或可以参看。
12073
gjf201337
文章数:2637
年度积分:173
历史总积分:12073
三菱电机活动(三)
发表于:2015/11/14 12:47:01
可以做程序避免这种事发生
享受生活
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2015/11/14 13:46:21
伺服回原点我是这样做的:回原点的方向是可以固定的,首先快速返回,碰到原点开关后,减速,停止!这种情况是指负载轴停在原点开关前面的情况下。。
如果停在原点开关后面什么办? 那不是还有极限开关吗?首先同样快速返回,如果碰到的是极限开关,则再往反方向移动一段距离,保证工作台停在原点开关前面。然后再重新回一次原点。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/14 14:18:06
既然是原点为什么不能停在原点,却要过冲一点呢?如果就是这样,6楼的方法麻烦点,但也是能解决问题的,因为此问题只是在上电时才会有。
我是你的朋友
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/11/14 15:47:57
如果是绝对编码器,就不存在原点问题。
如果是普通光电开关的,这个就有点麻烦,超出原点,就必须手动返回,然后再回原点了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/11/14 18:33:44
回复 #7楼 kdrjl
主要是过原点停有个减速慢停 这样更准确些 如果到了限位开关就停有时会有偏差而且有点大
