职场人生
回帖:27个,阅读:1557 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2015/11/13 11:56:46
人事主管和我在一个办公室,怎么招人的也耳濡目染一些。
我们的仪器手掌大,主板外壳和附件全部是外委生产的,我们只是组装,检测一下,就是出现不合格品,也是返厂维修,我们不修。
现在要招聘一个组装人员,人事主管看到一个在同行业同岗位做过多年的投了简历,大声说这个可以,但是听他打电话,问对方有没有电工证?会不会电焊? 我目瞪口呆,等他挂了电话,我说那个不叫电焊,叫锡焊吧,也不需要电工证吧,应该不属于什么电工特种操作的范围。
人事主管搞不清楚,他的依据根据生产主管(都是年轻小伙子,学食品或者医药专业的)的要求说的。他又问了我们副总,副总说最好有电工证,因为仪器产品也是电子产品,也是与电相关的,否则我们的培训记录要做得扎实。
还有个原因,以前的仪器组装是我兼的(没生产),上级检查的时候说我们没有培训记录,然后我们领导就说我有电工证,然后上级检查组就没提出异议了。
[此贴子已经被作者于2015/11/13 12:00:27编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6287
uc78
文章数:3380
历史总积分:6287
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/11/13 12:08:02
要求太高
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
发表于:2015/11/13 13:37:32
这管理什么也混家。
4664
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4664
发表于:2015/11/13 13:41:53
焊个锡还要电工证,,你们公司也太厉害了  ,,,,,
[此贴子已经被作者于2015/11/13 13:42:33编辑过]
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2015/11/13 13:56:32
以下是引用135030075732015/11/13 13:41:53的发言:
其实锡焊都用不上,  检测一个岗位就测两个电压, 一个岗位就是成品测试了, 检查开关机,字符显示, 测几个样品。
上。
4664
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4664
发表于:2015/11/13 14:04:07
回复 #4楼 step1
那你们的管理层真厉害,,,,,,,
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/11/13 14:21:23
招工表申请的用工要求不是要写清楚吗?人事按用工条件要求就可以了,不是专业的说错也很正常
自学成才!
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/11/13 14:25:34
培训(记录)应当内部的也可以,如果没有明确规定的话。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/11/13 15:14:31
在国内的管理制度都是唯证至上的呀,不奇怪,所以有网友调侃说,干嘛不推出办理《良民证》的制度呢?表情
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2015/11/13 15:48:40
看来还是得考个电工证。不然找工作看来是难找了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
124.8008
