回帖:29个,阅读:1738 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
965
444830742
文章数:22
历史总积分:965
发表于:2015/11/12 21:50:15
日光灯有时候会短暂闪烁一会儿后又不会了,后来把灯开关拆开螺丝锁紧后反应还是一样,经使用人反应打印机一打印就会这样,可是我们上去后又不会了,这是怎么回事(十几盏都是这样的),求解《谢谢各位师傅的详细解答》
[此贴子已经被作者于2015/11/13 20:00:35编辑过]
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/12 22:04:30
是什么打印机,检查打印机的供电插座上的电源连接线,肯定有松动的地防了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/12 22:11:52
查下打印机插座有没接地和一楼说的情况
自学成才!
965
444830742
文章数:22
历史总积分:965
发表于:2015/11/12 23:08:33
回复 #1楼 cfg168
就是医院要打医药清单的那种打印机而已啊,插座的电源跟等的电源是分开的不同开关,跟这个有关系么
965
444830742
文章数:22
历史总积分:965
发表于:2015/11/12 23:09:43
回复 #2楼 yejingmao
以前用好好的,就是近段时间才老是这样的
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/12 23:45:39
以下是引用4448307422015/11/12 23:08:33的发言:
估计是打印机的上级电源线路和照明的供电线路同属一个供电来源,然后就是上级总供电给打印机和照明的线路接线处接触不良。
965
444830742
文章数:22
历史总积分:965
发表于:2015/11/12 23:54:48
回复 #5楼 cfg168
恩恩,是同一个三相电源分出来的,只是不同路而已
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/11/13 5:25:24
有没有可能,打印机的电源是后放的,跟灯混到一路上了!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/13 7:11:40
短暂闪烁,是指点亮了的时候、还是没点亮的时候;若是前者,则如以上分析所说,有可能是线路接触不良。
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/13 7:41:49
可能哪里有松动了吧,把线头全面紧一遍。
