回帖:18个,阅读:2650 [上一页] [1] [2] [下一页]
12168
453414193
文章数:1547
年度积分:82
历史总积分:12168
发表于:2015/11/12 22:35:03
#10楼
这样实际是正常的,最好设定下限!
此帖发自论坛手机版
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/11/13 8:57:51
#11楼
回复 #3楼 guangyuxbl
就是觉得现场的话频率下降压力也会降,频率可能降不到0HZ压力就低于设定压力了
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/11/13 9:02:01
#12楼
回复 #9楼 yejingmao
这个不属于我们设计的了啊,属于客户自己的事了,我们只是负责提供控制柜的替换旧的,客户估计也不愿意改以前的东西
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/11/13 9:03:03
#13楼
回复 #6楼 mjinbao
没降,压力降了频率就会又升上来了
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/11/13 9:37:00
#14楼
应该设定一个上下限参数,你说一下降就要降到零,没有这样运行方式的,降到零后是否又慢慢自动升到设定值?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/13 14:19:50
#15楼
如果是PID的恒压控制,只要高出设定压力,用不了30%,哪怕是1%,输出频率都会响应下降的。这个系统调试好了吗?没调好吧?
我是你的朋友
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/11/13 14:35:37
#16楼
回复 #15楼 kdrjl
响应都正常,只要高了就会降,低了就会升,因为是用电位器模拟的压力表,所以模拟压力高于设定值以后,频率下降的时候,电位器没有动,就是说一直都是高于设定值的,如果电位器不调节到低于设定值的话,频率会慢慢降到0HZ,但是我想现场用的时候频率下降一会压力应该也是下降的,压力低于设定值频率应该又会升,实际使用应该不会降到0HZ,但是我一同事说下降到某一个频率稳定才是正常的,用电位器也不会降到0HZ,说柜子没有调好,难道是像上面说的设定频率下限?
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/11/13 14:37:57
#17楼
回复 #14楼 chency_2008
自动升那是现场的啊,电位器模拟压力表,没有动压力一直高于设定值,所以不会升啊,电位器值小于设定值就会升,现在升降是正常的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/13 15:25:57
#18楼
回复 #16楼 yang826925
用电位器模拟实际压力的输出要跟着动才好,电位器不动,说明压力不变那是不符合实际情况的,实际情况是,设定压力不变,实际压力上下浮动最终稳定。所以你还是带上实际的压力来调节吧。
我是你的朋友
