回帖:18个,阅读:2650 [上一页] [1] [2] [下一页]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/11/12 11:40:41
ACS510一拖一恒压供水,PID宏,设置完了以后,出现一个问题,给定压力30%,当压力低于30%的正常,频率会一直升到50HZ,当压力高于30%的时候也会降,但是会慢慢降到0HZ,比如说把压力调到32%,频率也会慢慢降到0HZ,就是说只要高于30%就会慢慢降到0HZ,柜子刚做完,自己试机,压力表是用电位器模拟的,降到0HZ正常吗
参数和网上的对比了一下,没什么问题,谁做个这个的告诉一下这个现象是不是正常的,十分感谢
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2015/11/12 12:06:13
能升能降有反应,正常。
968
1829352952
文章数:60
历史总积分:968
发表于:2015/11/12 15:12:34
既然是恒压只要保证设定的压力上下浮动不大就行了,测试一下把阀门全开看看压力变频器频率然后阀门全关了再看压力频率
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2015/11/12 17:52:11
个人认为这样做,频率上大起大落升到50HZ降到0HZ压力会不稳定,会造成恶性循环,变频器设定不合理,需要改进。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2015/11/12 18:59:07
恒压供水变频器应该设置个下限频率吧
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2015/11/12 19:02:00
用电位器模拟试机这样是正常的
初学乍练.大家多关照
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/12 19:59:21
模仿压力高于30%时,当频率降低后,模仿的压力随之降低了吗。
此帖发自论坛手机版
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/12 20:21:43
反馈回来的变了吗?
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2015/11/12 20:34:32
如果是电位器给定数值后,一直维持不动,你的电路就是正常的。因为频率变了,但是给定值一直不变,变频器就认为压力一直没变,所以会一直调整到最高(或者最低)。
我是一个电工。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/12 20:37:47
你是否可以加个回流压力阀,保证在不用水时能有小流量的水回流
自学成才!
93.6006
