三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:2155 [上一页] [1] [下一页]
776
2227202662
文章数:10
历史总积分:776
发表于:2015/11/11 21:16:04
1.三菱GOT2000等高等宽在哪里?
2.三菱GOT2000文本的显示为什么老是在最下面?怎么弄都一样.
[此贴子已经被作者于2015/11/11 21:17:12编辑过]
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2015/11/11 21:28:11
多摸索下就找到了,每个按键都试试看,每个菜单都点开,每个软件都是要经历如此阶段的学习的。
let me go任我行
776
2227202662
文章数:10
历史总积分:776
发表于:2015/11/11 22:14:41
回复 #1楼 FORELF
恩    就是看了  还是找不到    请多指教
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/11 23:23:17
以下是引用22272026622015/11/11 22:14:41的发言:
恩    就是看了  还是找不到    请多指教
你是要把黑色的ID号去掉是吗?在编辑框上面的菜单栏的小图标找下,在家没有软件截不了图给你看
自学成才!
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/12 8:23:07
以下是引用yejingmao2015/11/11 23:23:17的发言:
恩    就是看了  还是找不到    请多指教
快捷键里面有那个功能的,显示隐藏id
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/12 9:50:02
直接查看元件的属性,里面就有元件尺寸,可以修改;
文本有文字选项,你把文字选择在中间即可
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/6 15:03:08
在图框属性设置中找
