回帖:24个,阅读:2400 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/11 19:06:58
#10楼
万用表电阻档坏了?测量前表笔有没有短接一下。
有问题可加
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2015/11/11 20:34:29
#11楼
用数字万用表1k档测量新的一千瓦大约将近五十欧,用万用表只能判断加热丝好坏及衰减,旧管还要考虑热传导率热击穿现象。如为加热管子测量正常,加热后跳闸击穿接地
24309
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:366
历史总积分:24309
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/11 22:04:51
#12楼
测电阻值要用电阻档测量的。
思想决定高度
12174
453414193
文章数:1547
年度积分:88
历史总积分:12174
发表于:2015/11/11 22:06:46
#13楼
看来坏的可能性比较大!
此帖发自论坛手机版
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2015/11/11 22:22:14
#14楼
你学习一下欧姆定律,你就知道了。你说的是20瓦的电烙铁的电阻。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/12 5:59:34
#15楼
如果知道大致功率,可以估算其电阻值,再用万用表的适当量程测量;若不通,可能是加热丝断了。
测量时,可参照以上回复意见。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/12 8:39:32
#16楼
要正确使用万用表,万用表先要换好档位,然后校零,再测量
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
17757
hdjchai
文章数:2121
年度积分:53
历史总积分:17757
发表于:2015/11/12 8:56:46
#17楼
电阻丝冷态电阻小,测出的阻值只能作为参考,阻值测不到应是断路或接触不良。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/12 9:04:46
#18楼
用通断档测有数,用电阻档测没数,那是不是这个加热丝不是纯电阻元件呢?
我是你的朋友
25985
dlr
文章数:4537
年度积分:414
历史总积分:25985
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/12 15:47:31
#19楼
测量时加热丝的氧化层去除了没有? 0.1mm的是可以用砂纸手砂的,害怕砂断,可以垫在玻璃板上砂,
124.8008
