回帖:24个,阅读:2405 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
628
zw0108
文章数:3
历史总积分:628
发表于:2015/11/11 16:35:27
想用万用表测量加热丝的电阻(加热丝很细只有0.1mm的粗细)但又测量不出,用通断档测量没有声响 但只有读数 1980 不知道是什么意思 想请教下哈
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/11 16:38:17
用适当的电阻档测量,应当会有数值(没有断开的话)。
628
zw0108
文章数:3
历史总积分:628
发表于:2015/11/11 16:39:44
回复 #1楼 mjinbao
试过了 都不行
28489
cfg168
文章数:17134
年度积分:211
历史总积分:28489
发表于:2015/11/11 17:03:46
读数是:1980?不可能有这么大的电阻值的,你的加热丝的总功率是多大?加热丝接通电源的电压是多少伏特?不会说不知道,不清楚,不会查看吧。表情
参照单相电容运转的马达,比如家用级别的电风扇马达的非常细微的漆包线线圈电阻值,就算是几瓦的加热丝,电阻值应当不会超过1000欧姆。
[此贴子已经被作者于2015/11/11 17:07:38编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/11 17:19:50
能通就是好的,细小阻值大说明功率小
自学成才!
24191
weixiu123
文章数:13499
年度积分:671
历史总积分:24191
发表于:2015/11/11 17:21:28
应该是加热丝坏了啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/11 18:27:06
阻值不是很大应该都是好的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/11 18:31:23
万用表用得不对吧,怎么会测不出。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/11/11 18:52:55
量不出来就是坏了,另外是新的加热丝吗,如果不是新的,量的时候除锈了吗?
普通的电热丝1KW大约50多欧姆,2KW就是20多欧姆。
天地不仁以万物为刍狗
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2015/11/11 18:54:42
断了吧,不然不可能测量不出的?表笔接触不良?1980欧姆,还是千欧..?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
93.6006
