变频器维修
回帖:16个,阅读:1137次 [上一页] [1] [2] [下一页]
959
islin
文章数:43
历史总积分:959
发表于:2015/11/11 15:02:18
变频器故障时报的电流频率等数据可靠吗??200KW的康沃加电机——过流跳了,查看故障数据,电流292,频率42左右——问题是292A很小的电流啊,。怎么会过流呢。?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/11 17:13:03
这个和你的变频器设定的保护电流有关系
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/11 18:21:36
复位再试,如果还是这样就是变频器坏了,修吧
东门子
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/11 18:24:39
当然先看一下变频器的参数(电机参数:电机功率,额定电流)看是不是设小了
东门子
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/11 18:32:35
看看电机功率、电流什么的设小了没。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/11 19:02:36
重新看看参数设置有没有不对。
有问题可加
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/11 19:34:24
这个问题,直接找制造商咨询呀。有两种可能,一种是,内部故障动作阈值就是这种状态,抓的数是真的,还有一种可能是,干扰导致的误动作,抓的数值是随机的。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/11 19:57:33
过流不一定是电流过大可能是IGBT饱和压降偏大导致,然后记录电流的数据时电机已经停机下降时的电流数据。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/11/11 22:03:39
I电流检测回路受到干扰也有可能
此帖发自论坛手机版
959
islin
文章数:43
历史总积分:959
发表于:2015/11/12 10:55:34
回复 #3楼 438006548
这个品牌的变频器的攻率电流参数是不能调的——不过有密码,也对过了——没问题,
