永宏FATEK
回帖:18个,阅读:2054次 [上一页] [1] [2] [下一页]
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2015/11/11 12:51:05
打开永宏的程序的时候就弹出,“不是有效的win32位有效程序”这样的框框,    每次只能先打开编程软件,然后在“开启专案”里面才可以正常打开    我的是xp 64位系统  编程软件也是官网v3.24(已经试过右击--打开方式--winpro   还是不行)
求大神们可以开导一下
[此贴子已经被作者于2015/11/14 23:06:25编辑过]
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2015/11/11 13:12:14
你在文件夹的工具中有个文件夹选项,里面有个文件类型,在文件类型中指定打开方式就可以了!
                 一切为了生活
20801
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:830
历史总积分:20801
发表于:2015/11/11 14:00:41
没有关联。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/11 15:09:26
Windows不是越来越好,而是那些脑残开发人员自以为是就是如此了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/11 15:16:07
我前几天把电脑晚上挂在办公室,不知咋滴就升级到W10,结果害我去电脑城重新安装系统
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/11 15:25:34
以下是引用高雅的雅在2015/11/11 15:16:07的发言:
中病毒了。
否则的话,升级到Win10至少要你鼠标点2下,
第一下预约,第二下在下载完毕后同意升级。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/11 16:31:45
估计和楼主你的电脑系统有关系
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/11 17:18:39
还是XP系统的好。表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/11 19:34:22
系统没GHOST吗?还电脑城装。
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/11 19:35:47
以下是引用fywsch在2015/11/11 17:18:39的发言:
还是XP系统的好。表情
我用XP sp3 ,专门一个U盘整系统。表情
有问题可加
93.6006
