单片机论坛
回帖:10个,阅读:1505 [上一页] [1] [2] [下一页]
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/11/11 11:00:51
DIP40脚,其中9脚是rest
            10脚VCC
            11脚GND
            12、13脚接晶振
            30脚AVCC
            31脚AGND
            32脚AREF
           1-8脚是P1.0-P1.7
           14-21脚是P3.0-3.7
           22-29脚是P2.0-P2.7
           33-40脚是0.7-0.0
谢谢!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/11 11:09:14
楼主这是干嘛?事先规定死了单片机的引脚功能?然后在市面上寻找跟你的规定是一模一样的单片机?
一般都是按照控制工艺的需求选购,比如说处理数据的字节,8位或者16位单片机。其实很多单片机品牌都可以满足大多数的需求,比如PIC单片机,台湾的凌阳单片机,ATMEL等等。实在是满足不了,也可以使用300个引脚的嵌入式芯片,比如三星过时的2440CPU芯片。表情
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/11/11 11:15:55
回复 #1楼 cfg168
是这样的,我这有块板单片机的型号被刮掉了,想知道是什么型号!!
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/11/11 11:55:03
以下是引用5952742762015/11/11 11:15:55的发言:
你为什么不自己查一下呢?
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/11/11 12:06:57
回复 #3楼 sxwsyc
在摆渡上查过了,没查到!引脚排列很少见的单片机啊!!!!
21765
kazefsh
文章数:7255
年度积分:58
历史总积分:21765
发表于:2015/11/11 13:12:22
ATmega16L
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/11/11 13:25:55
回复 #2楼 595274276
抹掉IC型号,是不想让你解密程序,当然这只是增加困难度而已,因为现在解密程序的高手或者公司有的是,只要价钱给的多。国内有多少单位,都是买来设备,解密程序,稍微改动一下,就推出自己的产品。技术就是一层窗户纸,捅破了就容易了。
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/11/11 13:44:04
回复 #5楼 kazefsh
对,应该就是这款,谢谢大神!!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/12 6:14:13
猜型号,早年也玩过;好久不玩,现在却没一点印象了。
很反感 擦去芯片型号的做法,难住了我们做维修的,却难以难到想看其电路的。
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/12/2 8:00:14
alter 公司有多款是这样的排列方式
