回帖:32个,阅读:1890 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/11/11 9:40:53
有个小问题没整明白单相电为什么这么接三相断路器?
[此贴子已经被jint于2015/11/13 8:56:52编辑过]
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/11/11 9:48:00
为了让三相热继电器能够流通过三个电流相等的数值。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/11/11 10:19:01
楼上正解。
681
辽油小艾
文章数:22
历史总积分:681
发表于:2015/11/11 10:22:53
没听明白!哪位大神具体解释一下啊!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/11 10:46:54
问题或许可能是,为什么要使用三相断路器(图上应当是4极开关);似乎曾经讨论过,却不记得理由了。
20912
honghaii
文章数:8132
年度积分:401
历史总积分:20912
发表于:2015/11/11 11:42:41
我们公司还没用这种高端或,样品被我扔在备品间了。就的断路器+热继电器一体。
968
1829352952
文章数:60
历史总积分:968
发表于:2015/11/11 13:09:28
这种接法是正确的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/11 13:43:14
电机断路器是按照三相均衡负荷设计的,如果只接2相的话因为有一相没有电流不发热,电机断路器动作电流会比设定值稍高才能动作!上述接线就保证单相电机工作与电机断路器设计时状态基本一致
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/11/11 13:54:32
回复 #1楼 cfg168
表情
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/11/11 13:55:14
回复 #7楼 高雅的雅
明白了表情
