回帖:5个,阅读:1538次 [上一页] [1] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2015/11/10 20:01:46
做个项目,测量压力,压力不断变化,想把变化最大值存储到D里面。触摸屏显示。电脑在线监视可以看到最大值。就是不知道如何保留住。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/11/10 20:11:19
冒泡法取最大值,  压力为D100,    压力最大值为D200,
开始先把mov  D100 D200,以后用D100和D200做比较,D100比D200大就mov d100 D200
这样d200就一直是最大值
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/10 21:33:38
楼上说的对,听楼上的就行,就这么简单
东门子
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/11/10 22:28:17
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=408086。       参考我发的这个贴子
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/10 23:43:12
可以看到最大值,是不是最大值已经选择出来了;若是,则传送保存即可。
或者,试试1楼的方法。
此帖发自论坛手机版
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2015/11/11 8:30:11
最大值是动态出现的,没有一定规律。无法存储。还是1楼的方法好,每次检测开始是把原有的值清一下就行了。
[此贴子已经被作者于2015/11/11 8:30:56编辑过]
