回帖:13个,阅读:803 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器选型
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/12 1:21:11
#10楼
起重机溜钩感觉就是刹车机构没有正常工作导致的,在重载的升降驱动系统里面,单单想依靠变频器自身的刹车电路是不行的,机械刹车机构是不可能省略掉的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/12 9:29:49
#11楼
10楼说的对呀。起重溜勾不能是加大变频器容量,那成本多高呀,而是设计好机械抱闸。当然起重机的驱动要设计好容量,不要超载运行。而变频器则是对应驱动电机的容量选型的。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/12 9:46:28
#12楼
实际变频器选型很简单:如果是重载变频器,直接按照功率选择即可,没有必要加大(例如安川变频器重载变频器,我都是按照变频器重载功率与电机标配选定,运行一直没有问题,负载都是重载升降机)!
如果是通用变频器,功率需要加大一档以策安全
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2015/11/12 12:37:52
#13楼
如果用重载型的,比如安川H1000系列,用同功率的一般不会有问题,不放心放大一级用110KW的足够了;
当然,你是土豪,非要用200KW也是可以的;
