台达论坛
回帖:14个,阅读:5057次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/10 14:59:41
买了一个上海托克的电压表,PLC中读出的数据为D123=64,D124=236,D125=204,D126=205,转换成16进制为40ECCCCD,实际电压表显示7.4,请问在PLC中要如何处理才能得到这个数据。说明书上写着用IEEE-754
现在已经想的头晕了,请师傅们帮帮忙啊!!!
[此贴子已经被作者于2015/11/10 15:51:59编辑过]
20分悬赏
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
品牌积分(台达):6
发表于:2015/11/10 15:18:06
走的是485通讯吗?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/10 15:49:26
对的!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/10 15:49:40
回复 #1楼 346953791
是的!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2015/11/10 16:01:14
仿真试验了一下,H40ECCCCD是浮点数7.4的十六进制表达,看需如何利用这个数据;
编程软件查看的话,可试按浮点数形式显示。
[此贴子已经被作者于2015/11/10 16:08:24编辑过]
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/10 16:04:01
你说明书写的是754那你就用西门子直接的浮点处理撒。不过要看看源数据排序和传输顺序,再看看PLC传输过来是按什么顺序放但寄存器,的如果不符合浮点指令要求的寄存器排序你自己排一下不就好了。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/11 11:35:06
 4     0     E    C    C    C    C    D
0100   0000  1110 1100 1100 1100 1100 1101
我现在找到的规律就是把40EC的最高1位去掉,然后变成100 0000 111=7*1=7,这是整数位数,小数位数比较麻烦0 1100=0.03125*12=0.375,CCCD是小数的后面数据,忽略。
现在就是把高位那位去掉,不知道怎么去!!!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/11 11:39:40
回复 #5楼 教主
问题是用的台达PLC,DVP60ES2
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2015/11/11 13:28:52
二进制浮点数取整数部分,可以使用INT指令。
不知小数部分需如何处理,是要得到一个小数值、还是整数值,或其他。
或者说,需要用读到的数值做何运算、或何种用途。
[此贴子已经被作者于2015/11/11 13:31:57编辑过]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/11 14:31:03
回复 #8楼 mjinbao
读过来的数据有4个,是分开的,整数位还要从二进制那边转,直接用INT貌似读不出来!
1627.9732
