机电一体化
回帖:20个,阅读:1812次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/10 13:09:30
#10楼
是不是有干扰啊,,485通讯很容易干扰的,,我们都没用了,,喜欢无故停机,
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/10 16:37:24
#11楼
先检查编码器器,包括编码器到PLC的连线,有条件的的话换新,如果还不能解决,应该就是程序的问题了,看有没有欠设备厂家的货款,如果没有可以打电话问设备厂家,问厂家还不能解决,可以电话13379200454咨询我
东门子
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2015/11/10 16:47:58
#12楼
可以读出来程序的。监控就知道了
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/10 17:21:20
#13楼
以下是引用471590275在2015/11/10 13:09:30的发言:
怀疑是干扰
1506
wbw1234wbw
文章数:77
历史总积分:1506
发表于:2015/11/10 17:31:08
#14楼
机械阻力不可能改变变频器的频率啊
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/10 17:39:24
#15楼
楼主意思程序修被动手脚了,四级加密不好解了。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/11/10 18:29:25
#16楼
以下是引用lliu1978在2015/11/10 7:34:46的发言:
什么叫4级加密啊?可以联机看到程序吗?
4级就是密码神马的没用了,无法上传程序。
天地不仁以万物为刍狗
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/10 20:48:09
#17楼
即使4级加密也能读出程序,麻烦些,机械问题也有可能,出现速度降低时看一下变频器电流,变频器面板上按显示转换键就能看到电流,如果电流超出变频器额定电流,说明机械有问题,否则与机械无关,再一个看变频器参数有没有人动过,再校对一遍,
东门子
731
Mister_Zhao
文章数:7
历史总积分:731
发表于:2015/11/10 21:49:19
#18楼
很有可能是反馈那里出现问题,  查看反馈机械上的问题 再查反馈线上出现的问题  查不到的话先不要反馈开环看看还会不会出现!
681
辽油小艾
文章数:22
历史总积分:681
发表于:2015/11/11 10:49:23
#19楼
前段时间我们也遇到过相似的问题,只不过我们PLC连的不是变频器而是电动调节阀!后来更换的输出模块好了!但楼主这个四级加密很恶啊!找不到原厂家只能重做了!
93.6006
