机电一体化
回帖:22个,阅读:3467次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/11/12 8:04:23
#20楼
以下是引用cfg168在2015/11/11 8:38:18的发言:
以下是引用yk_wangyu在2015/11/11 7:59:49的发言:
以下是引用cfg168在2015/11/10 8:48:46的发言:
以下是引用yk_wangyu在2015/11/10 7:54:30的发言:
以下是引用cfg168在2015/11/9 23:34:00的发言:
测量开关电源前级的整流电路与滤波电容,是否有300V左右的直流电压。测量大功率开关管的输出级是否有电压输出。
开关电源的前级故障多。
一般都是整流部分坏的多吗?
因为前级工作在高压的环境下,尤其是开关管驱动电路(大部分都是3842集成块),一般不是开关管就是驱动电路烧毁。
像那种掉在地上摔一下就坏了的,也是这方面的电器件损坏了吗?
电路板的防震动性能不行,估计是震坏了内部的元器件。
那震坏的应该是那些分立元件吧!
                 I believe i can fly
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/12 8:15:34
#21楼
强烈震动摔碰后最容易出问题的是开关变压器
初学乍练.大家多关照
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/12 9:16:31
#22楼
你首先把线路板焊锡脚位置烫一遍再说,然后从电源输入位置往后面查找问题
