机电一体化
回帖:22个,阅读:3467次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/10 17:11:54
#10楼
建议楼主上传一个图片
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/11/10 22:07:50
#11楼
估计是哪个器件摔的引脚断开了!
此帖发自论坛手机版
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/11/11 7:59:49
#12楼
以下是引用cfg168在2015/11/10 8:48:46的发言:
以下是引用yk_wangyu在2015/11/10 7:54:30的发言:
以下是引用cfg168在2015/11/9 23:34:00的发言:
测量开关电源前级的整流电路与滤波电容,是否有300V左右的直流电压。测量大功率开关管的输出级是否有电压输出。
开关电源的前级故障多。
一般都是整流部分坏的多吗?
因为前级工作在高压的环境下,尤其是开关管驱动电路(大部分都是3842集成块),一般不是开关管就是驱动电路烧毁。
像那种掉在地上摔一下就坏了的,也是这方面的电器件损坏了吗?
                 I believe i can fly
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/11 8:38:18
#13楼
以下是引用yk_wangyu在2015/11/11 7:59:49的发言:
开关电源的前级故障多。
一般都是整流部分坏的多吗?
电路板的防震动性能不行,估计是震坏了内部的元器件。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/11 10:06:08
#14楼
楼主上图看看关键是电源的拓扑,和驱动芯片
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/11/11 20:00:17
#15楼
先检查一下整流桥后是否有400多伏直流电压,有就是开关电源回路有问题。
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/11/11 20:09:32
#16楼
是啊,楼主传几张图片看看
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/11 21:55:39
#17楼
摔了一下 ,估计问题也不会太大,拆开看一看再说。
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/12 6:31:55
#18楼
可以如9楼所说,从“摔了一下”着眼;辅之以对原理、对电路的了解,则更好。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/12 7:54:11
#19楼
9楼说的有道理
初学乍练.大家多关照
93.6006
