回帖:26个,阅读:11100次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/12 11:00:07
#20楼
高频脉冲电压就是冲击电压,荧光灯管的启辉器原理就是利用这个实现的,脉冲接通和断开,导致线圈式的镇流器感应出高压电离灯管内部的气体从而导致其发光。
如果负载有线圈或者变压器,那就非常致命了。
[此贴子已经被作者于2015/11/12 11:01:49编辑过]
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/11/12 11:30:31
#21楼
肯定会有影响的啊    快点解决吧
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/12 16:23:58
#22楼
知道接触不良还在讨论跳闸不跳闸的问题,不然到时候出现更大的故障的,你想哭都来不及
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2015/11/12 20:47:00
#23楼
隐患大家都说了,跳闸的根本原因是,接触不良导致发热,然后热量传递到空开上,空开一般都有过载跳闸也叫热脱扣,然后就跳闸了。如果虚接点离空开很远,热量传不到空开,是不会跳闸的。
我是一个电工。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/12 22:36:38
#24楼
没事,接触不良也就是点火罢了,说不定你还可以顺便抽烟呢!
我们那里一个人房子着火了,他就用那个火点烟滴......
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/11/18 5:49:10
#25楼
cfg168解释的应该是对的,
哎,说不到点上的人真多。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/11/18 22:20:39
#26楼
接触不良会导致接触电阻加大,线路发热肯定会顶开关了
