回帖:26个,阅读:11100次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/11/10 19:45:22
#10楼
严重接触不良有可能跳空开吧
学习、学习、再学习。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/11/10 19:51:30
#11楼
端子排会融化的,严重会短路的啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/11/10 20:24:34
#12楼
接触不好的后果可大可小
严重的火灾都有(这个是有实际案例的)
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/10 22:22:27
#13楼
知道设备保养里面有一条是:定期检查接线端子的螺丝是否松动这一项吗?
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/11/11 5:59:00
#14楼
开关机的瞬间电流是很大的,所以接触不良,就好像开关机好几次这样吧
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/11/11 9:11:27
#15楼
为什么会跳闸???
讲了这么多,这个问题的本质没有解释一下啊
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/11 9:43:53
#16楼
呵呵,接触不良导致产生的接触电阻的电阻值,你认为是可以控制的吗?
事实上,是不可以控制的,在大功率的线路里面,如果接触不良,就会产生打火现象,打火现象可不是像点烟花一样的非常平稳的燃烧哟,是间歇的由小火花到大火花,因为螺丝已经松动了呀。
不稳定的打火现象,就是给负载提供高频的脉冲电压,至于负载为什么会跳闸或者烧毁,请自己理解。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/11/11 10:27:34
#17楼
会跳闸,大负载更严重。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/11/11 15:18:14
#18楼
刚才上网查了一下高频脉冲电压,没査出来会引起电流更大
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/11/12 9:26:57
#19楼
这个可不可以这样理解:
接触不好的地方有电阻,有电流通过时,就有压降,而你的负载是恒功率类的负载,负载要达到相同的功率,就需增加电流,这个电流是以平方倍方式增加的。。。。。。
不知能不能这样理解?
天道酬勤!
