仪器仪表
回帖:14个,阅读:6914次 [上一页] [1] [2] [下一页]
681
辽油小艾
文章数:22
历史总积分:681
发表于:2015/11/11 10:57:20
#10楼
说的都很有道理啊,学习了!我说之前我们安了一块温度的数显表厂家给我一个小电阻非让我用的时候安上,这回明白了!
[此贴子已经被作者于2015/11/11 10:58:11编辑过]
1108
ceecwjt
文章数:27
历史总积分:1108
发表于:2017/8/14 14:44:21
#11楼
那么输入通道是不是就要按电压0-10V设置了?
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/8/15 15:58:54
#12楼
以下是引用xupeng2008在2015/11/10 10:43:52的发言:
模块内部还是采集的电压变化,只是应该是0-5V取样,所以是125电阻
呵呵,应该是0.5-2.5V
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/8/16 10:32:49
#13楼
以下是引用dlr在2015/11/10 11:05:54的发言:
这模块虽说是电流输入,而实质其接收的仍是电压信号,要求在输入端并一个125欧的电阻,就是将4-20mA信号转换为0.5-2.5V的电压信号。楼主并了500欧的电阻,转换的电压为2-10V,相对模块该接收的信号而言是超量程了(4倍),所以显示肯定大于20mA(由于你组态设置了4-20mA,所以其只能显示20mA而已)。去除电阻后现场变送器没有显示是由于模块的输入内阻很大的原因(其也超过了变送器所规定的负载电阻范围)。
[此贴子已经被作者于2015/11/10 11:12:39编辑过]
解释够到位
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/8/16 11:15:35
#14楼
学习了。模块没有用过
